Alonzo_, Skodziarza nie przekonasz...only Skoda :szeroki_usmiech
[S2] Błąd syreny alarmu
Tagi: Brak
Od pierwszego autoscana, którego zrobiłem mojej Krowie, dostaję za każdym razem błąd, którego ni w ząb nie pojmuję, do tej pory olewałem, a teraz mi coraz skuteczniej działa na nerwy. A więc:
I niby wiadomo, co powinienem zrobić (sprawdzić, czy działa syrena alarmu) - zresztą na niejednym forum ten błąd jest wałkowany, tylko nigdzie nie znalazłem takiego przypadku jak mój. Mianowicie: NIE MAM fabrycznego alarmu - ani faktycznie zainstalowanego, ani zakodowanego w CECM. Alarm ogólnie mam, owszem, ale założony u dealera, nawet wpięty w CAN (model to konkretnie Passenger 200 CAN), ale nie ma opcji, żeby go jakikolwiek moduł widział (chyba że za mało w tym temacie wiem). Jeszcze gdyby sama syrena była na CAN'ie, ale ona jest akurat tradycyjnie na kabelku do sterownika alarmu. A gdyby już nawet jakimś cudem VCDS mógł wykryć taki błąd w dokładanym alarmie, to akurat u mnie syrena ma się świetnie. Więc WTF :?: Taką mam nieśmiałą koncepcję, że w ASO mogli coś pokasztanić przy montażu alarmu, ale z drugiej strony - niby jak? Jeszcze inna koncepcja, to że tylko mi się wydaje, że nie mam wkodowanego alarmu. Więc może ktoś mógłby looknąć na kodowanie z komunikatu, który wkleiłem? Bankowo wszystkie bity związane z alarmem (według VCDS 11.3) mam wyłączone, ale może to ten VCDS czegoś nie wie?Kod:Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E Component: BCM PQ35 H+ 103 0575 Revision: 00103 AG Coding: 06000AB8B02100C00000000010008140457100AE536D89604B0040000000 Shop #: WSC 20830 456 17729 VCID: 33611BFF29F5 Subsystem 1 - Part No: 3T1 955 119 Component: Wischer 04031 22 0602 Coding: 00D7B7 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Component: RLS 040310 05 54 0403 Coding: 0130ED 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 162 Mileage: 14879 km Time Indication: 0 Date: 2020.14.30 Time: 14:02:30 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.75 V ON ON Term 50 Off OFF OFF:
: Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
: Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
: Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
to będzie gdzieś tu problemZamieszczone przez Super_BeBankowo wszystkie bity związane z alarmem (według VCDS 11.3) mam wyłączone, ale może to ten VCDS czegoś nie wie?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Super_Be, Zakoduj w CE09 bajt 6 bit 3 ( System alarmowy - Prosta syrena zainstalowany (tylko polnocna ameryka) ma być odhaczone i po skasowaniu błędu powinno być OK . U siebie też tego próbowałem i właśnie wywaliło mi taki błąd , a alarmu u mnie nie ma , nie wiem czemu tak się dzieje .
Super_Be, zrób tak jak pisze kolega Wojtenio, ( zaznacz Bajt 6, Bit 3 ) i powinno być OK. Mam taki alarm u siebie ( CAN, też montowany w ASO ) i mam zaznaczone j.w. - błędów brak.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Spróbuję, dzięki za info. Swoją drogą, to syrenę mam rzeczywiście prostą :lol: - choćby dlatego, że blokowaną z kluczyka, nie "automagicznie" przez CAN. Ale montowana w Polsce, nie w Ameryce Północnej, tego jestem pewny :wink: . Łotewer, opisy w VCDS też nie muszą wszystkiego tłumaczyć, może po prostu domyślna sytuacja przewidziana przez sterownik jest taka, że w ewropejskich egzemplarzach fabryczny alarm jest i że ma "skomplikowaną" syrenę, więc chce ją zawsze sprawdzać. A w Ameryce Ameryki nie odkryli i syreny mają proste. Dam znać, jaki efekt zmiany kodowania.
[ Dodano: Nie 13 Sty, 13 22:04 ]
Zadziałało, dzięki! W końcu mogę cieszyć oczy widokiem logu bez żadnego błędu :wink::
